Das Forum für agria-Freunde.
Agria 5300 Motorproblem
Autor Nachricht
Verfasst am: 21. 05. 2016 [13:06]
HaraldWehner
Harald Wehner
Themenersteller
meine "neue" Agria 5300 (entspricht der Betriebsanleitung 5300011_10_de.pdf, hat also einen Briggs & Stratton 130202 Motor) will nicht so richtig, wenn sie warm ist: Leistung ist dann ein Fremdwort und der Motor geht bei geringer Last (mehr als Maschine bewegen) aus. Ich vermute mal ein Zündungsproblem. Und da bei der "Elektronik" - in meinem Fall von Nova. Bei http://www.kettensaegen-saegeketten.de (dort unter Elektronik Zündmodul) gibt es wohl das Teil. Könnte das mein Problem lösen? Und fällt noch jemandem eine andere Ursache außer Luftfilter ein? Ohne Luftfilter ist das Problem genauso da.Und die Entlüftung des Tankdeckels ist auch durchlässig.
Danke für Antworten!
Harald
Dateianhang
Verfasst am: 21. 05. 2016 [23:46]
klaus_s
Klaus Schmitt
...wie alt ist die Membran im Vergaser - und ist im Röhrchen (vom Vergaser nach unten in den Tank) das Sieb unten ganz sauber?
Verfasst am: 22. 05. 2016 [12:23]
HaraldWehner
Harald Wehner
Themenersteller
Das Alter von dem ganzen Teil ist mir ein Rätsel - von der Vergasermembran also mal ganz abgesehen. Info vom Vorgänger: "Stand 5 Jahre rum..." Und wenn ein Filter verdreckt ist, erwarte ich eigentlich dauerhaftere Probleme - oder?
Ich geh mal davon aus, daß da in den letzten Jahren nicht viel passiert ist. Btw: Wo könnte ich den überhaupt einen neuen Vergaser herbekommen?
Ich glaube, ich werd mal das Nova-Teil austauschen. Da sind Sperrschichten drin, die bei zuviel Temperatur schon mal Probleme haben können.
Mach dann wieder Meldung.
Danke!
Harald
Verfasst am: 22. 05. 2016 [12:50]
klaus_s
Klaus Schmitt
Viel Erfolg!
...warum neuer Vergaser?
Zu B&S sind Membranen verfügbar und eigentlich Verschleißteile.
Ausgewechselt in ein paar Minuten.
Und es gibt tatsächlich Motoren, die bei zu wenig Spritnachschub leistungsmäßig nicht zufriedenstellend arbeiten.
Verfasst am: 23. 05. 2016 [07:45]
HaraldWehner
Harald Wehner
Themenersteller
Ich geh aber mal davon aus, daß so ein Versager-Problem dann von dauerhafter Natur ist und nicht erst bei warmer Maschine auftritt. Meine 5300 macht erst nach so 10 bis 15 Minuten Probleme. Im kalten Zustand läuft sie gut.
Harald
Verfasst am: 23. 05. 2016 [07:56]
klaus_s
Klaus Schmitt
ok -
dann auch an evtl. zu knappes Ventilspiel denken.
Wird die Maschine warm (Ausdehnung), schließt das Ventil gar nicht mehr nicht richtig - Kompression weg und Motor geht aus. Dafür sind 10-15 Minuten typisch bei B&S-Motoren. Nach Abkühlung geht´s wieder.
Verfasst am: 23. 05. 2016 [08:59]
HaraldWehner
Harald Wehner
Themenersteller
Danke für den Tip!!
Verfasst am: 16. 12. 2016 [17:37]
HaraldWehner
Harald Wehner
Themenersteller
Hab ganz vergessen, Meldung zu machen: "Zündmodul" ausgetauscht - geht wieder einwandfrei!
Dank fürs zuhören
Harald
Verfasst am: 26. 10. 2017 [12:05]
flobeck
Florian Beck
"HaraldWehner" schrieb:
Harald
Hallo alle,
ich habe den gleichen Motor am Start - und die Werkstatt sagt, für den Vergaser gibt es keine Dichtungen mehr, der Vergaser sei auch nicht mehr lieferbar. Weiß jemand was anderes? Danke für Tipps, die Verschrottung des Geräts zu vermeiden...
Florian
Kurzanleitung zur Suche
  • Suche mit Platzhaltern
  • Negativsuche
  • Suche nach Benutzern
Kurzanleitung zur Indexierung
Suche
Suchbegriffe
Erweitert Suchort
Sortieren nach
nur gelöste Themen
Kurzanleitung
Portalinfo:
Derzeit online
agria.de hat 5892 registrierte Benutzer, 6770 Themen und 6852 Antworten. Es werden durchschnittlich 2.17 Beiträge pro Tag erstellt.
Login
Anmelden
Kennwort vergessen?
