Das Forum für agria-Freunde
Agria 1700 säuft ab
Autor Nachricht
Verfasst am: 04. 11. 2019 [11:18]
NoJo
Johannes Mörder
Themenersteller
Hallo zusammen.
Hab ein Problem mit meiner Agria 1700 Jlo 251.
Sie springt an, säuft aber durch zu viel Sprit ab.
Hab am Vergaser alles getauscht, Düsennadel, Düse, alle Dichtungen und zum Schluss jetzt den Schwimmer 11g und die Schwimmernadel.
Starte ich sie und ziehe den Schwimmer nach oben dass kein Sprit kommt läuft sie schön hoch. Lass ich den Schwimmer los, säuft sie ab.
Nun meine Frage, sind die 11 g evtl zu viel und ich sollte den 7g schwimmer nehmen.
Sollte der 11g Schwimmer der Richtige sein, woran könnte es noch liegen dass der Vergaser zu viel Sprit bekommt?
Ps: Jap Zündfunke ist sauber da. Spule und Kondensator sind Nagel neu.
Dankeschön schonmal
Verfasst am: 04. 11. 2019 [19:41]
Klaus_S
Klaus Schmitt
nach der Beschreibung ist Zündung gar kein Thema. Deine Schwimmernadel macht unten im Konus nicht zu, wenn Du sie nicht selber hoch ziehst. Steht auf dem Schwimmer nur 11 drauf - oder wiegt er auch 11gr? Beim 1/26/303 ist 11 gr. richtig Die Original Bing Nummer dieses Artikels lautet 35-073.Mit Dämpferring; größter Durchmesser ca. 34 mm; Durchmesser am Körper ca. 32 mm; Gesamthöhe mit Klammer ca. 34,4 mm; Innendurchmesser des Röhrchens ca. 2,6 mm; Gewicht ca. 11 gr.
Hängt der Schwimmer evtl. nicht in der Kerbe? Wenn er zu hoch hängt, geht die Nadel nicht genug hoch - auch wenn sie nicht richtig oben im Tupfer eingefädelt ist oder aus anderen Gründen nicht hoch kann.
Verfasst am: 04. 11. 2019 [21:00]
NoJo
Johannes Mörder
Themenersteller
Hallo Klaus
Danke für die Antwort.
Also den Schwimmer und die Schwimmernadel hab ich mittlerweile auch neu. Hab sie beim Oldtimer Greiner mit der Teile Nummer bestellt.
Schwimmer hat auch 11 gr.
Schwimmer hängt in der Kerbe, habe ihn auch schon weiter runter geschoben. Damit der Schwimmer früher zu macht. Aber sobald ich die Nadel los lasse. Säuft sie ab.
Gruß NoJo
Kurzanleitung zur Suche
  • Suche mit Platzhaltern
  • Negativsuche
  • Suche nach Benutzern
Kurzanleitung zur Indexierung
Suche
Suchbegriffe
Erweitert Suchort
Sortieren nach
nur gelöste Themen
Kurzanleitung
Portalinfo:
Derzeit online
agria.de hat 4902 registrierte Benutzer, 6073 Themen und 5593 Antworten. Es werden durchschnittlich 2.7 Beiträge pro Tag erstellt.
Login
Anmelden
Kennwort vergessen?
