Verfasst am: 31. 07. 2021 [20:57]
Sualk
Themenersteller
Hallo Forum,
mein Agria 400 geht nach kurzer Zeit aus sobald er leicht schräg steht. Ich hatte den Schwimmer der Vergasers in Verdacht finde aber das Problem nicht....
danke für Euere Hilfe
Verfasst am: 02. 08. 2021 [11:58]
klaus_s
Klaus Schmitt
ist es der "alte" B&S Motor mit dem Blechtank?
Falls ja: Ist noch ein Funke da, wenn er schräg steht und der Motor gerade ausgegangen ist?
Würde in 2 Richtungen denken: Hat das Kurzschluss-Kabel hinter dem Tank evtl. ungewollten Massekontakt - z.B mit einer Feder? Dann geht der Motor aus...
Zweiter Ansatz Richtung Vergaser/Tank:
Ist der Tank (wenn Blech) innen top sauber, ohne jeden Rostansatz?
Ist das Tauchrohr-Sieb sauber?
Ist die Kerze nass, wenn der Motor gerade ausgegangen ist - und springt der Motor gleich wieder an, wenn man die Maschine gerade stellt?
Verfasst am: 20. 08. 2021 [19:02]
Sualk
Themenersteller
Ich dachte es ist vielleicht der Schwimmer der kleppt oder der Vergaser wird geflutet. Aber ich finde einfach keine Einstellung. es bleibt immer gleich wenn er leicht nach hinten kippt geht er aus. Man kann ihn dann ohne Probleme wieder starten...
Gibt es vielleicht sowas wie eine Notabschaltung bei Kippgefahr die nicht meh korrekt funktioniert...
Der Tank ist soweit sauber und auf der Ebene bringt er auch super Höchstleistung...
Verfasst am: 21. 08. 2021 [07:34]
hew
hermann
es gab auch Motore von B&S mit einem Ölmangelschalter. Der schliest den Motor kurz wenn der Ölstand zu gering ist z.B wenn das Gerät schräg steht.
Hermann
