Verfasst am: 18. 08. 2025 [12:10]
sonofaorangecounty
Arne Junker
Themenersteller
Hallo. Ich möchte gerne die im Betreff genannte Maschine (Bj. 2000) zulassen, zusammen mit einem Heinkel KSA654 Anhänger (1977).
Kontakt habe ich zu einem Prüfer der GTÜ, welcher spontan keine Probleme mit dem Anhänger hat, dafür aber mit der Agria: Alle (auch hier im Downloadbereich auffindbaren Muster-ABE´s) sowie ein Datenblatt (wurde mir von Agria selbst zugeschickt) hatte er zurück gewiesen, mit der Begründung, dass er damit keine Abnahme machen könne.
Ich selbst finde in der Liste des KBA genau diese Maschine auch nicht.
Kann es sein, dass die Maschine NUR mit Anhänger ausgliefert wurde?
Gibt es jemanden der auch dieses Modell hat und eine ABE dazu? Oder einen Tipp wie ich am besten vorgehen sollte?
Vielen Dank!
[Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 18.08.2025 um 12:12.]
Verfasst am: 20. 08. 2025 [12:10]
klaus_s
Klaus Schmitt
....vermutlich die Prüforganisation oder den Prüfort wechseln. TÜV/Dekra kontaktieren und die "vergleichbarsten" ABEs vorlegen. Die Abnahme "analog" muss ein Sachverständiger verantworten - manch einer traut sich das einfach nicht. Evtl. noch von deiner Seite bzw. von Agria die wichtigen technischen Daten aus den Betriebsanleitungen nachweisen, damit der Prüfer die Vergleichbarkeit (Geschwindigkeit, Leistung usw...) einschätzen kann. Es wird ja eine BE erstellt - also eine Einzelbetriebserlaubnis. Eine ABE ist für den Sachverständigen auch nur eine Vorlage.
...was ist denn in den technischen Daten als Höchsteschwindigkeit für Deine Version angegeben?
Verfasst am: 20. 08. 2025 [14:33]
klaus_s
Klaus Schmitt
beim Robin 34 gibt es Leistungsangaben mit 7,4 und 8,1 kW bei unterschiedlichen Drehzahlen.
Dateianhang
Verfasst am: 20. 08. 2025 [19:38]
sonofaorangecounty
Arne Junker
Themenersteller
die Fotos sind von mir aus Greg´s...aber richtig, es sind unterschiedliche Angaben. Ich bin grade dran. Habe einen Techniker gefunden dessen TÜV Prüfer würde GUtaschten ausstellen, wenn Agria bestätigt, dass der 8,1kW Motor in der 3400 verbaut werden durfte.
Ist etwas seltsam, da die 3400 (mit 8,1kW) ja ein sehr häufig verkauftes Modell war. Dennoch nix im KBA und die alten Muster ABE´s sind unpassend.
Verfasst am: 20. 08. 2025 [22:03]
klaus_s
Klaus Schmitt
...der im Bild rechts gezeigte Auszug aus der BA ist von der Agria 3400. Insofern kann Agria das getrost bestätigen
Liegt Dir diese BA vor? (Betriebsanleitung Nr. 998 298-C 04.10)
