Forum/Fan
Hacksatz Agria 6000
Author Message
Written on: 03. 07. 2012 [00:00]
haeuschen55@freenet.de
Gisbert
Topic creator
registered since: 30.06.2012
Ich habe vor zwei Wochen eine Agria 6000 gekauft (meine erste).
nachdem die Kette im Getriebe nicht rein will s. 30.06,
will der Hacksatz nicht runter.
wer kann mir helfen?
Gruö Gisbert
Written on: 08. 07. 2012 [00:00]
schmittkg@online.de
Klaus Schmitt
registered since: 23.06.2009
Deine Mail-Adresse : mailbox is full: retry timeout exceeded
Ist es eine 6000 mit durchgehender Spannachse - oder sind die Hacksterne einzeln aufgeschraubt und mit Schrauben einzeln befestigt?
Im zweiten Fall bei Demontageproblemen nach entfernen aller Schrauben/Muttern reichlich Rostlöser verwenden, einwirken lassen und dann gleichzeitig die Sterne nach aussen ziehen und mit einem Hammer abwechselnd die Messer gefühlvoll nach vorne und nach hinten schlagen (...also in Fahrtrichtung und gegen die Fahrtrichtung..).
Grund: Die Keilnuten von Hackwelle und Hackstern sind miteinander verbacken - durch die Schläge löst sich das etwas und der Rostlöser kann eindringen. Im schlimmsten Fall muss mit dem Gasbrenner erhitzt werden - aber wirklich nur in ganz hoffnungslosen Fällen (...mir noch nie passiert....)
Gruö
Quick guide for the search
  • Wildcard-Search
  • Negative search
  • Search for user
Quick guide for Indexing
Search
Search string
Advanced Search place
Sort by
Show only solved topics
Only show one post per topic
Quick guide
Portal information:
Now online
