Forum/Fan
Agria 2400 Motor Umbau
Author Message
Written on: 29. 11. 2025 [17:42]
TheMarv98
Marvin Müller
Topic creator
registered since: 23.03.2020
Ich habe zwei Agria 2400, einmal als Einachser und einmal als Mimocar.
Beide Maschinen sind mit dem ILO L252 ausgestattet, allerdings liegt bei beiden ein massiver Kolbenfresser vor.
Nun habe ich gesehen das es Firmen gibt welche einen neuen Motor (Chinamotor) als Umbausatz anbieten.
Mir stellt sich nun die Frage...
Kann ich mir einen solchen Motor nicht einfach im Internet kaufen und selbst umbauen ?
Was benötige ich dazu ?
Ich habe gesehen das bei den Angebotenen Motoren scheinbar eine Distanzplatte verbaut ist. Könnte mir vorstellen das diese dort angebaut ist da die Welle von den zu kaufenden Motoren zu lang ist, liege ich da richtig ?
Ich freue mich auf eure Rückmeldung !
Bis dahin beste Grüße
Marvin
Written on: 30. 11. 2025 [10:08]
klaus_s
Klaus Schmitt
registered since: 27.06.2013
Du könntest mal bei motortools nach der Anbauplatte fragen - bekommst Du sicher auch ohne Motor...
Written on: 02. 12. 2025 [07:13]
TheMarv98
Marvin Müller
Topic creator
Vielen Dank für deinen Tipp, aber leider hat Motortools keine Adapterplatten für die 2400er.
Lg Marvin
Quick guide for the search
  • Wildcard-Search
  • Negative search
  • Search for user
Quick guide for Indexing
Search
Search string
Advanced Search place
Sort by
Show only solved topics
Only show one post per topic
Quick guide
Portal information:
Today 1 registered user and 0 guests was already online.
Now online
